查看: 2841|回复: 10
[求助中]
戴尔5590 18778-1内屏不显求助
发表于 2021-4-23 10:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器现在是看着电流跑着正常,外接键盘灯都亮了大小写也能切换,但内屏一点反应都无,机器来的时候就屏接口旁进了一点水U5501  现在U5501电压没转换过来EN没电压,屏接口主供电13V的,大佬看下我屏接口还需要测什么吗   还是直接修U5501尝试拉过去3.3还是没反应
发表于 2021-4-23 13:53:53 | 只看该作者 �
luobr1988 发表于 2021-4-23 10:59
这个天天修,现在停产了,:daxiao:
还求大佬指点一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-4-23 10:59:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还求大佬指定一下  详情 回复 发表于 2021-4-23 13:53
发表于 2021-4-24 11:27:10 | 只看该作者 �
有没有用其他的液晶屏代换试一下?
测试了啊 不是屏的问题 机器已经亮了屏幕没一点反应也不暗屏很怪 屏接口需要测哪  详情 回复 发表于 2021-4-24 11:35
发表于 2021-4-24 11:35:47 | 只看该作者 �
greaterlife 发表于 2021-4-24 11:27
有没有用其他的液晶屏代换试一下?
19V屏背光供电,3.3v屏供电,背光调节信号,背光开启信号,屏插入检测信号EDP_HPD_CONN,  详情 回复 发表于 2021-4-24 11:59
发表于 2021-4-24 11:39:39 | 只看该作者 �
图纸奉上看一下
www.chinafix.com迅维网_18778-1.pdf
5.18 MB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-4-24 11:59:39 | 只看该作者 �
发表于 2021-4-24 18:08:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你先把3级管的电压查一下吧 1脚2脚 连哪里
发表于 2021-4-25 08:34:42 | 只看该作者 �
第一 屏主供电 13V 是不是低了。 第二 那个 3.3V 可以接过去。
发表于 2021-4-25 08:37:14 | 只看该作者 �
还有就是。外接看看。
发表于 2021-4-27 14:11:12 | 只看该作者 �
3级管的电压查一下吧 1脚2脚 连哪里
