查看: 3978|回复: 17
ATX 输出电压偏高 求指点
发表于 2021-4-8 15:37:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
12V有12.4  5V5.2  3.3V是3.42   加了负载也是一样的   都在范围内  但是差不多都接近临近值了  芯片是16脚的SDC2921 修好-12V的问题后  运行正常 不过发现 那3个输出电压都偏高  求指点下  要检查哪里 或者调整哪里的电阻 可以降低一点输出电压
发表于 2021-4-15 20:08:39 | 只看该作者 �
是线端子加负载测试的电压值吗?主电压都偏高?看这电源质量不好。凑合用吧。或者测试输出到PIN1,2,3,pin16的监测电阻有没有变值。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-8 16:49:27 | 只看该作者 �
测量与16脚相连的接地电阻是否变大
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-15 23:39:33 | 只看该作者 �
改了稳压电阻可以把电压调下去 但是会带不动负载  看来就是电源不好的缘故 不纠结了 凑合用着吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-9 22:35:19 | 只看该作者 �
误差超过5%的才能怀疑是有问题的,
输出电压偏高,达到+3.5%----4%的电压值能算一般货色,
找取样稳压,找那几个有5个色环的精密电阻,体积也很小的那种
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-16 14:05:54 | 只看该作者 �
测量与16脚相连的接地电阻............
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-16 10:28:08 | 只看该作者 �
这是好的啊   不用修的,电压误差在正常范围
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-9 09:39:10 | 只看该作者 �
只要工作正常 如果是我 就不去管
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-16 13:51:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
误差5%内算正常吧。你这应该没问题呀
发表于 2021-4-16 10:59:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题无非就是低压部分某个电阻变值了
发表于 2021-4-16 10:55:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要工作正常,就不管他
发表于 2021-4-16 08:10:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
工作正常不用理会
发表于 2021-4-16 08:24:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以工作正常,就不用理会其他。
发表于 2021-4-16 10:20:26 | 只看该作者 �
查查431
发表于 2021-4-16 10:21:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是好的啊   不用修的
发表于 2021-4-17 08:29:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得主要是看输出部分电容,反馈电阻,还有就是光耦,有示波器还可以看看二极管波形,如果二极管导通频率高,输出电压就偏高。
发表于 2021-4-21 08:47:08 | 只看该作者 �
偷工减料的货就凑合用吧,没必要修了
发表于 2021-4-23 22:23:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
输出电压高可能反馈有问题
