查看: 4182|回复: 11
[求助中]
苹果MacBook pro A1502风扇狂转,硬件检测摄像头故障
发表于 2021-4-6 13:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果MacBook pro A1502风扇狂转,按D键开机硬件检测摄像头和smc故障,开机用拍照软件摄像头能打开,用FaceTime 提示降温后使用,测摄像头接口J4002的SMBUS_SMC_1_S0_SCL电压只有2.6V正常3.3V偏低,关机后测对地主值为100左右,断电后过会再测对地电阻恢复500多,测两条上拉电阻r5360 r5361正常,U5870温控芯片换了故障依旧,这条信号通CE,摄像头接口和CPU ,难道是CE或者CPU 问题?
发表于 2021-4-10 19:57:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H先生l 发表于 2021-04-10 19:56
电阻主值是正常的
不知道组值改小电压会不会回来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-6 14:24:58 | 只看该作者 �
摄像头坏了吧
摄像头换了还是一样  详情 回复 发表于 2021-4-6 14:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-11 08:37:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主怎么测到是ec跟摄像头的故障啊?用的软件吗?
按D键开机,可以自检  详情 回复 发表于 2021-4-12 15:51
发表于 2021-4-10 19:56:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LANNANHUA 发表于 2021-04-07 11:13
上拉电阻换个试试
电阻主值是正常的
不知道组值改小电压会不会回来  详情 回复 发表于 2021-4-10 19:57
发表于 2021-4-7 11:13:22 | 只看该作者 �
上拉电阻换个试试
电阻主值是正常的  详情 回复 发表于 2021-4-10 19:56
发表于 2021-4-6 14:45:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
摄像头换了还是一样
发表于 2021-4-11 10:22:14 | 只看该作者 �
期待有高人给个答案
发表于 2021-4-12 09:48:48 | 只看该作者 �
先排查EC了
发表于 2021-4-12 15:51:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按D键开机,可以自检
发表于 2022-9-14 14:17:45 | 只看该作者 �
不错的学习资料 ,谢啦
发表于 2022-9-14 15:58:05 | 只看该作者 �
苹果还有D键开机检测,这牛逼操作还第一次听说,检测是摄像头问题,那断开它正常吗
