查看: 2275|回复: 7
[维修经验]
DELL N5010(09909-1) 开机0.5电流 无cpu供电维修
发表于 2021-3-31 12:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N5010  板号09909-1  故障:开机0.5电流 不掉电 拆机测量 3v 5v   内存1.5V    +VGA_CORE 1.1V     1.8V  都正常输出
+1.05V_VTT 没有输出    cpu供电也没有输出
tps51218    供电7脚5v正常   开启3脚51218_VTT_EN没有
51218_VTT_EN是有RUNPWROK 转换而来
查询RUNPWROK 是有内存供电1.5v的pg产生
1.8v APL5930 pg产生
+VGA_CORE 1.1V   pg产生
+1.0V_RUN_VGA
1.8V_RUN_VGA
综合上述 是有这么多芯片pG汇总产生RUNPWROK 给51218作为开启信号   测量了这些芯片的供电都是正常的 有可能是某一个芯片有问题拉低了pg
每个芯片拆又太麻烦   于是触发后去摸每个芯片  发现硬盘接口处的PU5010  有点发烫   apl5930  换上APL5913   后 pg顺利产生  应该是5930芯片不好拉低了pg信号
发表于 2021-3-31 16:10:20 | 只看该作者 �
又涨知识了,谢谢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-31 13:09:39 | 只看该作者 �
分析的很透彻 。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-31 12:54:58 | 只看该作者 �
很详细。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-31 18:05:29 | 只看该作者 �
讲很详细。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-1 09:08:03 | 只看该作者 �
不出EN还算好修的了,楼主经验丰富
发表于 2021-4-1 09:22:31 | 只看该作者 �
又涨知识了,谢谢
发表于 2021-4-4 01:09:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又涨知识了,谢谢
