查看: 1775|回复: 3
[笔记本电脑]
联想SL410K 开机蓝屏,,进pe蓝屏维修
发表于 2021-3-19 20:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想SL410K 刚接到机器故障表现为 可以开机显示,进系统蓝屏,,做系统看看,进pe也蓝屏。。以为是内存,换了问题依旧,
思路转到了 显卡 显存上,,再插 电源 突然发现 主板待机电流 0.23,。无法触发。。。不正常、
正常电脑待机电压 0.01左右,不会这么高,说明有短路。手摸主板各地方,发现硬盘底下有发热,拿开绝缘纸,发现有 io 芯片 发烫厉害。换之 正常待机,点亮没问题,,顺畅进入系统。。
总结:应该 io 不良,导致供电不正常 进系统蓝屏。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-20 09:29:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发个图呗什么芯片呢
IT8502E 网上一搜就有了  详情 回复 发表于 2021-3-21 13:19
发表于 2021-3-21 13:19:58 | 只看该作者 �
孙教授 发表于 2021-3-20 09:29
发个图呗什么芯片呢
IT8502E 网上一搜就有了
发表于 2021-3-21 13:20:44 | 只看该作者 �
无图无真相
