查看: 1258|回复: 9
1502无背光维修一列
发表于 2021-3-1 18:12:32 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如上图,U8330是两个或门,3脚和7脚要输出高电平才能升压显示,现在情况是U8330位置严重进水腐蚀,同时手头也没有这个小芯片,
请问是否可以直接短接R8330和R8331两个拉3脚和7脚的输出,实测6脚有3.3V,1脚没有电压(3脚没输出前,1脚是不是没有电压输出?)
另外,机器外接显示正常
本帖是抄袭贴
原题地址 https://www.chinafix.com/thread-1270150-1-1.html
                                      ---版主留
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
天意wx -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2021-3-3 18:22:54 | 只看该作者 �
谢谢你的分享精神
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-2 13:21:31 | 只看该作者 �
抄袭帖子能有积分奖励吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-1 22:41:53 | 只看该作者 �
楼主发这个贴为了啥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-6 21:53:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人才呀,难道真有这等巧合
发表于 2021-3-1 21:45:14 | 只看该作者 �
抄袭贴 ,原题还是求助的…………
发表于 2021-3-1 21:22:26 | 只看该作者 �
这个应该是比较器1.2比较,5.6比较才有后面输出,记得A要大于B,
发表于 2021-3-6 13:59:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢
发表于 2021-3-6 20:55:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求助也抄袭?小号多发?
发表于 2021-3-6 22:30:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种信号短接,问题不大吧?有短接测试过吗
