查看: 6568|回复: 19
[求助中]
一张同德GTX1060 3GB的PEX_PLLVDD
发表于 2021-3-1 18:46:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
菜鸟新人第一次发帖,朋友的GTX1060 3G,进系统不认卡,插集显直接显示,应该是不认GPU了,拆了散热器测各组电压都正常,只发现PEX_VDD无电压,正常应该是1V 芯片是UP1728Q,找到UP1728P的引脚定义看到10脚是EN脚有1.8V正常,判断IC挂了,马云家买了两个UP1728P(1728Q是7元,1728P才4元,引脚定义一样的,后来证明是可以代换的,就是不知道有什么区别),快递到了换上后,上机1V出来了,但是还是不认卡,这就头大了,各路电压都正常,那只能看看复位时钟什么的,发现都正常进了GPU,晶振用万用表测两脚都有0.8几V,没示波器不知道有没有起振,找个废卡把晶振和电容一起换了,还是老问题不认卡,期间也刷过BIOS也没搞定,想想主板爽快的跳过PCIE显卡检测直接集显显示,应该也不是显卡BIOS的问题,各种翻贴看大佬们的贴,看到这位大佬的贴 https://www.chinafix.com/thread-1211376-1-1.html,有点恍然大悟,原来1V还有个PEX_PLL,平时没注意只因大多数卡都是合并成一组了,然后看到卡的背面刚好在1V正背面处发现几个电容和一个DFN小6脚封装的NMOS
测量了一下MOS的D极经过3个5R1的电阻接到了1V那里,G极经过二极管和一个2K电阻接到了12V那里,一般这种接法的功率Nmos应该是把D极产生的电压打开导通给S极的负载用,现在测量S极发现是对地0欧姆,这下傻了,这个电路如果设计的是S极接地,好像完全没有意义,所有个人猜测这个S极就是给的PEX-PLL用的,但是没有图纸,也没有大电流低压电源去烧鸡,只能看看有没有大佬有这张卡测量一下SQ39的S极是不是真的接地了,如果不是的话S极接到哪个电容能测试一下的话感激不尽,谢谢各位大佬
补充内容 (2021-3-18 23:37):
破案了,是真的接地,但是既然电压都正常,为何不认卡?
发表于 2021-3-18 23:40:22 | 只看该作者 �
破案了,是真的接地,但是这个设计有什么用呢?看不懂,有大佬解说一下吗?
还有电压全部正常但是不认卡该查哪里?
发表于 2021-3-2 13:03:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢大佬分享
发表于 2021-3-1 18:51:50 | 只看该作者 �
SQ39有拆下来过,S极依然对地短路,而且开机的时候NMOS打开会把D极拉低,5R1一边1V,另一边0V,UP1728P发热
发表于 2021-3-1 20:07:19 | 只看该作者 �
有大佬来指导一下吗?
发表于 2021-3-1 21:57:36 | 只看该作者 �
修了好几天了吧,为努力的人赞一个
谢谢大佬,也就是业余手痒折腾  详情 回复 发表于 2021-3-1 22:03
发表于 2021-3-1 22:03:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zyladk007 发表于 2021-03-01 21:57
修了好几天了吧,为努力的人赞一个
谢谢大佬,也就是业余手痒折腾
发表于 2021-3-2 08:41:02 | 只看该作者 �
换个gpu有惊喜
发表于 2021-3-2 09:18:42 | 只看该作者 �
基本废了
发表于 2021-3-2 12:46:54 | 只看该作者 �
发表于 2021-3-2 13:16:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断开输出,PLL就不会短了。然后恭喜核心挂了。PLL直接进核心,不用想了百分百核心挂了
净说大实话,就不能安慰一下说是挂在PLL的电容短路之类的么  详情 回复 发表于 2021-3-2 15:55
发表于 2021-3-2 15:55:48 | 只看该作者 �
发表于 2021-3-3 06:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的显卡750也是,给显存供电的MDU1516  D极12V  S极电压只有零,我也想断开后面电感看看是不是还短路
发表于 2021-3-4 06:10:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一片760也是显存短路,换了8颗后开机还有花屏故障,跑测试软件pass.估计是核心坏了
发表于 2021-3-5 05:53:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有这张卡的大佬有帮忙看看的吗?
发表于 2021-3-9 11:52:11 | 只看该作者 �
发表于 2021-3-13 16:45:22 | 只看该作者 �
{:4_138:}
发表于 2021-3-13 17:18:39 | 只看该作者 �
维修显卡小白一枚需要老哥们的支持
发表于 2021-3-13 23:43:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电正常,集显进系统都不认核心,基本核心挂了。可以换几个主板试试能不能认到核心。发现有的主板兼容性有问题,换几个板子都认不到基本核心废了。核心供电正常pcie进核心都是直接进的不认卡大多核心挂了
发表于 2021-3-14 04:19:47 | 只看该作者 �
coolwolf88 发表于 2021-3-13 23:43
供电正常,集显进系统都不认核心,基本核心挂了。可以换几个主板试试能不能认到核心。发现有的主板兼容性有 ...
那就蛋疼了,有时间拿去BGA试试,不行就是没用了
