查看: 2193|回复: 4
[求助中]
Giga B365M D3H主板不引导
发表于 2021-2-4 13:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板以前正常使用,win10系统,一天突然进不去系统,引导时提示 BL初始化失败
用U盘引导,发现无法成功引导。
于是用了一下午时间换了各种版本的PE系统,U盘,SATA硬盘,m.2硬盘,都不能成功引导。在启动菜单中选了引导设备按下回车后,要么黑屏1秒钟退回来,要么报错。
在BIOS设置中也尝试了种选项的组合,也打了官网客服,设置了客服指定的BIOS选项,仍然不能成功引导。
后来客服建议刷个新版的BIOS,于是去官网下载的最新的F3d版本BIOS,还是那个熊样儿
各位,见过这种问题么,向大家取取经
发表于 2021-2-4 17:21:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS编程器重刷
发表于 2021-2-4 19:24:52 | 只看该作者 �
关闭安全引导试试
试过的,不行  发表于 2021-2-5 08:09
发表于 2021-2-5 08:23:40 | 只看该作者 �
硬盘是GPT格式的吗?bios启动是UEFI?
