查看: 3239|回复: 16
[维修经验]
华硕X450CC笔记本不开机维修
头像被屏蔽
发表于 2021-2-3 15:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华硕X450CC笔记本不开机维修
  【故障机型】:裸板 板号X450CC 2.0
  【故障现象】:接可调电源电流0.3
  【故障分析】:缺少供电
【维修过程】:
  主板有一地方的铜箔都已经掉了,并且有一个洞。
  上电电流上到0.3,测显卡供电,CPU,集显供电没有。显卡供电IC是RT8813A,测条件发现21脚PVCC没有,这个供电来自5VS_PWR,找这个信号的其他测量点正常,断线,飞线之后显卡供电正常,如图:
  电流上到0.6掉电没有CPU供电,H_CPUPWRGD正常,CPU供电IC是RT8885A,12 14脚SVID正常,28脚EN正常,供电正常,CPU供电上下管G极无波,更换RT8885A后亮机。到此,维修结束。
本案例由(迅维快修深圳维修部)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237[qq]2657227237[/qq]  2867126052[qq]2867126052[/qq]
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-3 22:53:16 | 只看该作者 �
很厉害
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-3 21:34:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个铜管有故事哦,楼主思路明确,感觉修的好简单,羡慕羡慕
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-3 17:52:16 | 只看该作者 �
不错,学习了,楼主的理论知识很好!!
发表于 2021-2-3 15:58:59 | 只看该作者 �
这铜管还能用吗
发表于 2021-2-3 15:57:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这铜管阔以啊
发表于 2021-2-4 09:45:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
送钱的,就是好
发表于 2021-2-4 11:33:43 | 只看该作者 �
技术可以 这款机器很经典
发表于 2021-2-5 07:47:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上没有一个真正看贴的,明明来自迅维快修深圳维修部,怎么变楼主修的呢?
发表于 2021-2-5 09:36:23 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#谢谢分享,楼主无私奉献啊
发表于 2021-2-5 09:38:51 | 只看该作者 �
谢谢分享,楼主无私奉献啊
发表于 2021-2-5 10:25:15 | 只看该作者 �
维修部人才济济呀。
发表于 2021-2-5 13:21:50 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
发表于 2021-2-5 15:14:43 | 只看该作者 �
这板是不是进液了,要不然铜皮怎么会掉呢
发表于 2021-2-5 16:30:20 | 只看该作者 �
这里机器遇到的比较多,有参考意义
发表于 2021-2-5 20:18:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我来学习一下
发表于 2021-2-8 16:19:06 | 只看该作者 �
楼主水平不错,学习了
