查看: 3481|回复: 6
[戴尔]
DELL E2010HC通电开机不显示,不用刷MCU,直接换三个100UF的电容
发表于 2021-1-26 15:27:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
早上同行送来一台DELL E2010HC的显示器,可以通电不显示,双灯高压测试是OK的,然后用外置高压点灯管屏幕显示无信号,连了VGA也一样,准备刷MCU,在坛子上看到这个贴子https://www.chinafix.com/thread-1060751-1-1.html,三楼说的,直接换了三个电容,开机OK,感谢大家的分享。如图
参与人数 2下载分 +2 +3 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
biligang + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-26 23:28:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正面看,是四个电容呢
发表于 2021-1-27 09:09:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
之前遇到个换板了
发表于 2021-1-28 12:03:40 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
是4个电容,有三个是100UF的,换了,另一个容量小点,没换,所以只看到三个
发表于 2021-1-31 16:15:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害显示器也能修
发表于 2021-1-31 20:25:53 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
没鼓包,怎么知道是电容问题呢?
发表于 2021-7-3 01:02:14 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
学习了,谢谢楼主
