查看: 1916|回复: 9
[求助中]
ISL95833
发表于 2021-1-22 23:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大佬 这个芯片 满足什么条件才能输出集显供电 我这个机器是英业达代工的 集显板子 现在板子上只有集显供电没有
发表于 2021-1-23 11:11:37 | 只看该作者 �
集显供电应该是bios检显卡时,cpu控制的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-8 00:07:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机器要post到显卡位置,cou才会通过SVID送出预设的SVID编码到VR的GFX部分,再由VR内部DAC后控制产生显卡电压。
发表于 2021-1-23 23:56:14 | 只看该作者 �
QH77的桥
发表于 2021-1-23 09:04:41 | 只看该作者 �
pdf发上来。。。。。。
发表于 2021-1-23 09:25:26 | 只看该作者 �
不应该是自检过内存以后才出集显供电么?
发表于 2021-1-23 10:43:59 | 只看该作者 �
几代PCH,几代U,板号多少
发表于 2021-1-24 16:14:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过内存后出来的
发表于 2021-1-25 10:18:56 | 只看该作者 �
这个主板换过 CPU不行,一般都是BIOS问题
CPU还没换 有时候能开机 测量EC有波形输出  详情 回复 发表于 2021-1-25 22:45
发表于 2021-1-25 22:45:28 | 只看该作者 �
