查看: 1819|回复: 0
[维修经验]
DELL双显卡
发表于 2021-1-19 12:20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从参加远程58期到现在已有几个月时间在这段时间里让我对维修有了新的认知。从只会修通病短路等简单故障到能独立分析电路正在一步步成长着。首先感谢船长和群里的大佬们 每当遇到问题自己想不通的地方都是大佬们帮忙分析并提出有效建议。在此向大家致敬 谢谢大家对我的帮助、
好下面说一下2021年1月18日修的一台DELL 14-3437
同行送来的 说是双显卡不能用 只要双显卡驱动安装上开机的时候就会死机卡住不动 但是只要安装集显或者独显单独的驱动就能正常 说完本放心走了。
这个故障不是系统问题 毕竟是卖电脑的送来的 各种系统 驱动他都试过了 我就直接拆机了 心想 单独安装驱动能用 应该是BIOS问题 先刷了几个BIOS 不行现象一样一样的 然后先测试了显卡供电
VGA_CORE 电压0.9V左右正常的
正在这个系统运行测试工程中突然蓝屏了 我立马过去断电重新启动了进系统看突然没有独显 认不到了 在测量 显卡
VGA_CORE正常 看样子应该是核心空焊 直接BGA干上 降温 先打一下阻值吧 我靠直接000顿时脑瓜嗡嗡的 因为我在河北现在疫情管控 不能订货 而且孩子得用电脑上网课。
咱不能耽误孩子的学业再就是为客户省钱 干脆直接独显改集显吧 芯片取下来 装机开机DELL画面来了 但是有6声的报警音 这是检测不到独显的提示音啊 这不行啊 每次开机都嘟嘟嘟的响而且声音很大太烦人就在群里问 有没有集显的BIOS屏蔽独显的 正在这时[size=4.07344px] 61期肖吕同学 神来之笔 说不用刷BIOS 直接把蜂鸣去掉 打开图纸看了D2701直接送往声卡芯片12脚 好吧直接拆D2701 上机测试讨厌的嘟嘟嘟音没有 了 然后测试各种功能正常
这之前我也改过好多信号 比如
大家以后要是遇到DELL的本 改完集显 开机嘟嘟的响也可以试试 肖吕的这个方法 直接了当 不影响正常使用
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
迎空 + 5 给愿意分享经验的人加分!
