查看: 2795|回复: 19
[已解决]
LG 超薄本 板号 13Z940 不触发
发表于 2021-1-8 13:04:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LG  超薄本 板号 13Z940 不触发,由于这款机器没有找到图纸,就单找带EC MEC1310-NU图纸,我发现一个问题 ,按键有3.3电压,按下也拉低。图纸显示EC 65脚为KBC3_RSMRST#。可是测量发现这个主板触发键是通过一个100欧的电阻连到EC 65脚的。图纸显示触发脚应该在116脚KBC3_PWRSW#,但是这脚电压不对1.几V,这是什么情况啊
主板EC 65脚在EC下面断线了,用放大镜才看出来,但是还是比较疑惑EC MEC1310-NU 是图纸错了。还是主板生产厂家错了。
发表于 2021-1-8 20:42:54 | 只看该作者 �
是那种山寨本吗
不是山寨的  详情 回复 发表于 2021-1-9 16:44
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-8 17:24:16 | 只看该作者 �
开关卸了试试,有可能漏电
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-8 14:30:34 | 只看该作者 �
健康没换过背景好好计划
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-8 14:01:05 | 只看该作者 �
     今天我也遇到 , 不考虑拆EC   结果是开关拉低了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-8 13:32:41 | 只看该作者 �
YANWUABCDEFG 发表于 2021-1-8 13:21
强制拉低开机吗?
图纸上的触发脚116脚,主板116脚电压不对,但是主板测量的触发脚在65脚上,图纸的65脚是复位脚啊,现在有点上头
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-8 13:21:14 | 只看该作者 �
强制拉低开机吗?
图纸上的触发脚116脚电压不对,但是主板测量的触发脚在65脚上,图纸的65脚是复位脚啊,现在有点上头  详情 回复 发表于 2021-1-8 13:32
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-9 09:14:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Gpio引脚受程序控制
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-9 09:20:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸上不是64脚是开关触发脚吗?
图纸上是复位脚啊  详情 回复 发表于 2021-1-9 10:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-9 09:28:05 | 只看该作者 �
新手小白进来学习
发表于 2021-1-9 09:53:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析到位,技术精湛
发表于 2021-1-9 10:22:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是杂牌机
把复位信号当开机用了
发表于 2021-1-9 10:25:46 | 只看该作者 �
gomblie 发表于 2021-1-9 09:20
图纸上不是64脚是开关触发脚吗?
图纸上是复位脚啊
ec芯片这个脚位功能怎么说呢,程序不同,功能不同。这个只能作为参考。  详情 回复 发表于 2021-1-9 10:35
发表于 2021-1-9 10:35:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ZHANGZUODA 发表于 2021-01-09 10:25
图纸上是复位脚啊
发表于 2021-1-9 11:03:20 | 只看该作者 �
日常逛论坛,学习经验
发表于 2021-1-9 11:26:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是EC本身拉低了、或者PCH拉低了、换EC试试
发表于 2021-1-9 11:27:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你发个全图啊
维修好了主板EC断线了  详情 回复 发表于 2021-1-9 15:06
发表于 2021-1-9 15:06:00 | 只看该作者 �
维修好了主板EC断线了
发表于 2021-1-9 16:44:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是山寨的
发表于 2021-1-10 08:23:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
65脚是RSMRST# 64脚是PWRBTN#才是开机信号
