查看: 2467|回复: 4
梅捷 AM2DDR3集显复位灯常亮,不跑码维修
头像被屏蔽
发表于 2020-12-28 11:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  主板:梅捷 AM2DDR3集显
  故障:复位灯常亮,不跑码
维修过程:
  客户拿来的一台机,无电源无硬盘(只有机箱,主板,U,内存)叫我看下是好的吗?好的话在买齐其他配件(二手硬盘,二手电源,CPU散热器,键鼠套装+音响)试机吧!最终结果就是复位灯常亮咯,报价开干(希望不大,还没见过梅捷的图纸呢!昂达的也没见过)!桥发出复位的三大条件供电,时钟,PG!没有电路图或者点位图,很难找到PG的转换电路!复位针电压正常,主板各供电都正常,25M晶振起震,PCIE的时钟也有波形,只能找PG了,好找的只有电源管理芯片的PG,正常,转换三极管正常!法克!然后旁边的三极管引起了我的注意!看图,有腐蚀的地方,估计客户东西坏了放那个角落吃灰了不知道放了多久了。
  顺手打了下电压值,发现不正常,箭头所指三极管B极连着一个电阻,一端电压1.1V另一端2.8V,1AM为NPN三极管,不正常,更换,把腐蚀的线飞了下!上电,然并卵!顺着腐蚀的线往下走。
  Q12的B极跟上图箭头所指三极管B极受控于同一个信号,测量有1.1V 高电平,Q12理应导通接地,测量Q12C极有2.8V电压,更换Q12后,跑码亮机!
本案例由迅维会员提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237[qq]2657227237[/qq]  2867126052[qq]2867126052[/qq]
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-12-28 15:47:29 | 只看该作者 �
厉害 技术非常好
发表于 2020-12-30 16:10:09 | 只看该作者 �
{:4_136:}{:4_136:}
发表于 2021-3-18 13:46:14 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习了
发表于 2021-3-18 22:49:08 | 只看该作者 �
只知道是梅捷AM2主板 ,什么型号的都不知道
