查看: 871|回复: 3
华佗再世之刮骨疗伤 578
头像被屏蔽
发表于 2020-12-16 18:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6pin供电口短路,pcb烧穿,先把烧穿的地方给清理好,然后又把烧断的保险补上,加电发现主板保护(卧槽,大意了),测量发现核心供电上管G极阻值全部是0,话不多说直接找料板全换,换完G极阻值全都正常,再次加电,发现显存电压没出,测量显存工作条件:供电,boot,开启,发现没有开启,跑线发现是图中标记的这个电压的pg没有出来,直接料板把芯片换掉,换了以后发现pg还是不出,最后直接给显存开启飞线强拉个电压,烧的地方盖绿油固话,然后装机测试,因为这是矿卡就直接跑算力,跑了10分钟没啥问题,完美修复
头像被屏蔽
发表于 2020-12-16 18:36:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个核心让我挺意外的,上管全部击穿,核心竟然没有挂
算是一种幸运吧!主机电源功不可没 短路功能良好  详情 回复 发表于 2020-12-16 20:01
头像被屏蔽
发表于 2020-12-16 18:35:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不经常发帖子,有些描述不清楚的,多多见谅
发表于 2020-12-16 20:01:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
