查看: 2007|回复: 7
台式机主板 CPU供电部分短路 怎么烧鸡
发表于 2020-12-11 13:39:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查了MOS场馆都是正常的,测量了好久也不知道到底什么地方有问题。
我知道可以一相一相地拆,但是太麻烦了,有6相供电。
如果烧鸡的话,要设置多大的电压,多大的电流,接在什么地方,麻烦各位师傅指点一下,多谢。
发表于 2020-12-11 15:03:19 | 只看该作者 �
一般都是场管短路了
发表于 2020-12-11 15:12:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先测一每组mos管的g级 多数情况下是可以找到击穿短路的管子的
发表于 2020-12-11 16:44:23 | 只看该作者 �
直接拆电容吧
发表于 2020-12-12 00:06:57 | 只看该作者 �
主要还是场管,,,
发表于 2020-12-12 18:43:56 | 只看该作者 �
4楼讲的也是一个重点,电容短的也有,特别是固态。
发表于 2020-12-13 02:51:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mos短路不建议烧鸡,风险>收益
发表于 2020-12-13 07:26:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测每组mos管g极,二极体值偏低的差不多就是被击穿的
