查看: 1106|回复: 0
[其他]
ATA-2041高压放大器驱动微流控芯片测试应用
发表于 2020-11-24 13:05:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
随着电子计算机集成电路的高速发展,超微加工技术获得了飞速的发展,微流体的驱动技术也迎来了蓬勃发展的局面,微流控(Microfluidics),是一种控制和操控微尺度流体,又称其为芯片实验室(Lab-on-a-Chip)或微流控芯片技术,是把生物、化学、医学分析过程的样品制备、反应、分离、检测等基本操作单元集成到一块微米尺度的芯片上,自动完成分析全过程。
微流控芯片的工作原理:
微流控芯片采用类似半导体的微机电加工技术在芯片上构建微流路系统,将实验与分析过程转载到由彼此联系的路径和液相小室组成的芯片结构上,加载生物样品和反应液后,采用微机械泵。电水力泵和电渗流等方法驱动芯片中缓冲液的流动,形成微流路,于芯片上进行一种或连续多种的反应。激光诱导荧光、电化学和化学等多种检测系统以及与质谱等分析手段结合的很多检测手段已经被用在微流控芯片中,对样品进行快速、准确和高通量分析。
微流控芯片技术在水环境污染、电泳测试、电解溶液测试、超高精度3D打印中应用居多,应用案例:混频器、电调衰减器、滤波器、功率放大器等元器件。主要工作原理是流体芯片通过声波激励压电换能器振动,从而带动芯片内微结构。
目前的微流控芯片是通过声波激励压电换能器振动,进行电解、分离、反应、检测等集成到芯片上进行分析,Aigtek推出ATA-2041功率放大器可最大输出电压400Vpp,满足驱动测试需求,输出电流达40mA,带宽(-3dB)DC-500KHz,在目前的数字微流控和水环境测试中完全能够满足要求。其电压、带宽和输出电流为水环境测试发展提供技术保障。
ATA-2041功率放大器,可以输出理想的高压信号,为压电陶瓷、压电换能器领域的研究提供了快捷的工具。同时该系列功率放大器,为了更好的为MEMS测试客户应用,提供了完善的阻抗匹配网络,方便用户选择对应匹配阻抗。ATA-2041功率放大器的增益数控可调,通过0.1的步进对于信号进行精准放大,方便用户调试。同时具有100:1的信号监控口,方便用户实时观测输出波形的变化。采用液晶显示,操作简单易懂。
