查看: 1818|回复: 3
[已解决]
cpu供电4v
发表于 2020-11-24 12:40:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕h61m-e v2.05 ,无cpu供电,cpu供电无短路,供电芯片rt8876a,刚开始多数情况开机能上电,有时触发后掉但不会自动重复触发,测绿线已拉低,电源保护,拔掉cpu供电正常触发,检测发现cpu供电有一上管短路,更换后故障依旧, 开机瞬间测cpu供电4v,还好cpu供电保护做的好不然要烧cpu,打算换一个cpu供电芯片看看行不行,有没有遇到这种情况的人,提供点维修思路,谢谢。
发表于 2020-11-24 13:20:44 | 只看该作者 �
芯片换了一定要检查下电压反馈检测电路正常不正常。。小心CUP别击穿了。。
烧应该不会烧,这个主板有cpu供电保护,393比较器加三级管保护锁存。  详情 回复 发表于 2020-11-24 13:27
发表于 2020-11-24 13:27:08 | 只看该作者 �
发表于 2020-11-25 19:18:16 | 只看该作者 �
RE: cpu供电4v(已修复)
更换cpu供电芯片rt8876a后正常开机。附上芯片手册
RT8876A.pdf (695.19 KB, 下载次数: 4)
