查看: 3638|回复: 14
[主板维修]
GA-H61M-DS2 1.2不定时掉电重启 修好后的疑问
发表于 2020-11-19 10:11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H61M-DS2 1.2不定时掉电重启,一般10分钟左右。有时触发后风扇一转一停很多次才亮机。刷BIOS无果,最后仔细检查发现R97腐蚀,一摸就掉了。
清理焊盘,找个8.2K装上测试一天正常。
于是有个疑问,这R97似乎不会引起掉电。谁给解释一下。
发表于 2020-11-26 11:22:44 | 只看该作者 �
lzu69102 发表于 2020-11-22 22:10
R97断路使电路vtgood 为低电平,后面cpugood 复位信号自然缺失,不重启才怪
你说的是R47
发表于 2020-11-19 16:45:26 | 只看该作者 �
时序错乱了,
发表于 2020-11-19 14:28:04 | 只看该作者 �
YANWUABCDEFG 发表于 2020-11-19 10:50
有的是CPU重装就可以,
这个情况早排除了
发表于 2020-11-19 14:27:31 | 只看该作者 �
dellT040451 发表于 2020-11-19 11:41
VTT_PWRGD一直都有,应该是引起了上电时序,所以才一直重启。这个信号应晚于其它信号才出,现在是上电有了 ...
但是拆了Q18应该也没问题,这和拆了Q18应该是一样道理
发表于 2020-11-19 14:26:16 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-11-19 14:16
正常情况是VCCSA有后,Q19导通,Q18截止,R97开路等于Q18不工作了,一直有VTT_PWRGD,应该会是时序上的问题 ...
R97开路和拆Q18一个道理,所以才疑惑
发表于 2020-11-19 14:16:47 | 只看该作者 �
正常情况是VCCSA有后,Q19导通,Q18截止,R97开路等于Q18不工作了,一直有VTT_PWRGD,应该会是时序上的问题,就和很多人遇到把Q18拆了一样,你要看看板层了
R97开路和拆Q18一个道理,所以才疑惑  详情 回复 发表于 2020-11-19 14:26
发表于 2020-11-19 11:41:22 | 只看该作者 �
VTT_PWRGD一直都有,应该是引起了上电时序,所以才一直重启。这个信号应晚于其它信号才出,现在是上电有了。
但是拆了Q18应该也没问题,这和拆了Q18应该是一样道理  详情 回复 发表于 2020-11-19 14:27
发表于 2020-11-19 10:50:35 | 只看该作者 �
有的是CPU重装就可以,
这个情况早排除了  详情 回复 发表于 2020-11-19 14:28
发表于 2020-11-19 10:44:27 | 只看该作者 �
听老师傅说,H61的主板只要是有任何故障都会引起重启
发表于 2020-11-21 20:53:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新装一下CPU试试
发表于 2020-11-22 22:10:33 | 只看该作者 �
你说的是R47  详情 回复 发表于 2020-11-26 11:22
发表于 2020-11-23 11:41:34 | 只看该作者 �
有没有可能R97腐蚀的恰恰 不被Q19拉低而导通Q18
R97断开,Q18永不导通,理论上不会引起掉电。  详情 回复 发表于 2020-11-26 11:24
发表于 2020-11-26 11:24:31 | 只看该作者 �
发表于 2020-11-26 22:43:54 | 只看该作者 �
应该会吧,门口站人与不站人,门开不开不是一回事
