查看: 3635|回复: 12
[求助中]
A1706 20V不能升压,只有5V
发表于 2020-11-18 10:54:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     如题。机器没进水谁没腐蚀之类的,只是以前有人动过硬盘。电池可以开机,所以USB口不能用。     目前所测得PPDCIN_G3H有5V   F7000没有12V    PP3V3_G3H_REG_R有3.3V    充电芯片ISL9239的VDDP也有   四个3215芯片的LDO电压都有,I2C总线全部打值都正常
     测到type接口进来的5V电压是会跳的,5V稳定几秒后会变成0,之后很快有变成5V,重复这样。但不是充电器的问题,确定充电器是好的。
     来的时候电池是没有电的,后来我用洗板水刷了一下四个3215后,升压正常。装机充满电后第二天插上充电器又恢复原故障。
     这种新款的type-c的修的很少,看来论坛很多帖子,但是还是没有能够深入理解。想问问论坛的大神们,还有什么需要查的吗?
      暂时已经可以开机了,在没有别的建议,只好继续逛论坛学习,后来看到有说到CC总线波形的,与我的很相似。试着尝试抓4个3215的CC总线波形,其中三个在5V为0V后再到5V也会跟着继续有读取的波形,有一个只会在插上电源的时候有读取的动作,但是后续5V跳变的情况下CC总线波形没有跟着重新读取的动作,扣掉黑胶拆下来重做上去后,上电已经升压并可以开机显示。但不知道稳不稳定,所以选择放到明天早上在开机试试。
    测试稳定,客户已拿走
发表于 2020-11-18 17:21:01 | 只看该作者 �
发表于 2020-11-18 11:24:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
170x不升压不会有12V,19xx会有。这样的故障就是送钱的。
哦哦,那我还要查那些地方吗?就这两天看论坛所知的一些我都查了  详情 回复 发表于 2020-11-18 11:43
发表于 2020-11-18 11:03:30 | 只看该作者 �
少量的事电池检测端,电池替换,再缩小范围吧,苹果
这个机器用原装充电器是可以开机的,跟电池检测没有关系  详情 回复 发表于 2020-11-18 17:15
发表于 2020-11-18 11:11:05 | 只看该作者 �
学习中。。。  在0
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
xpbzd -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2020-11-18 11:14:27 | 只看该作者 �
没有进水的话,你把充电芯片加热看看呢
跟充电芯片有关系吗?我看论坛的帖子说的在没升压的时候公共点也会先有12V  详情 回复 发表于 2020-11-18 11:20
发表于 2020-11-18 11:20:51 | 只看该作者 �
yangzhonglin123 发表于 2020-11-18 11:14
没有进水的话,你把充电芯片加热看看呢
发表于 2020-11-18 11:43:52 | 只看该作者 �
发表于 2020-11-18 17:15:27 | 只看该作者 �
发表于 2020-11-24 16:43:04 | 只看该作者 �
测试好记得跟更新下
发表于 2024-11-19 19:56:28 | 只看该作者 �
A1706 图纸与点位
Apple MacBook Pro A1706 820-00239-A.pdf
1.71 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Apple MacBook Pro A1706 820-00239-A 点位.brd
813.4 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-11-19 21:29:57 | 只看该作者 �
有带码片吗,有的话直接换一套,跟ipad一个修法
