查看: 2385|回复: 10
[求助中]
修好了华硕 板号GL552JX 2.0 外接正常 内屏无背光可见暗图,怎么修?
发表于 2020-11-9 12:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 板号GL552JX 2.0  外接正常 内屏无背光可见暗图,怎么修呢? 用强光照屏幕可以看到已经进系统桌面了,但背光不亮。。。
屏换过 一样,想找下图纸 查  ,有谁 有图纸吗?
找到点位图了。。。
测试 发现EC没有发出 [color=red !important]LCD_BACKOFF#电压为0 V .而LCD_BACK_pch 为3.3V ,亮度控制有3.01V
LCDblen_con 电压为0.22V。这个电压是 [color=red !important]LCD_BACKOFF#和LCD_BACK_pch相偶一个二极管KL6 后输出的 LCDblen_con
是不是需要[color=red !important]LCD_BACKOFF#为高电平 才能使 LCDblen_con为高?
结果:修好了,原来是LID_SW# 小模块的问题。。。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-10 12:17:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LID为低了吧?
发表于 2020-11-9 21:24:06 | 只看该作者 �
这款机子休眠信号容易出问题,不开机也跟这个有关系
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
女神张曼玉 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-9 19:59:55 | 只看该作者 �
强拉一个开启
发表于 2020-11-9 17:13:57 | 只看该作者 �
好好学习  天天向上
发表于 2020-11-9 17:13:19 | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2020-11-9 15:09:23 | 只看该作者 �
站里找个点位看那
发表于 2020-11-10 19:09:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lid会导致暗屏吗?
发表于 2020-11-11 09:26:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没点开就猜到是lid,还有一个小小的板单独接的
强啊,早点遇到你就好了,搞了2个钟。。。  详情 回复 发表于 2020-11-11 21:46
发表于 2020-11-11 11:12:28 | 只看该作者 �
维修人孜孜不倦的精神被你发挥的淋漓尽致 可以
发表于 2020-11-11 21:46:26 | 只看该作者 �
