查看: 2225|回复: 4
[维修经验]
苹果A1466进水背光电路腐蚀导致不显示维修
头像被屏蔽
发表于 2020-11-2 11:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机器型号:A1466
  主板板号:J43  820-3437
  故障现象:不显示
维修过程:
  机器接电源按开关有苹果开机声音,屏不显,键盘大小写灯可以切换,可以判断故障点在显示模块,机器拆开检查机器是进水腐蚀的,进水部分主要是屏接口如图5-1所示,客户已经把进水腐蚀清理过,仔细检查发现屏接口J8300多个针脚损坏。
图5-1屏接口进水腐蚀
  先排除短路,测背光升压电感L7701阻值有700多,正常阻值在400-500左右,再测背光保险F7700已开路,主板拆开检查发现背光芯片U7701如图5-2所示有进水腐蚀现象,芯片拆掉处理进水腐蚀,仔细检查芯片周边元件是否有腐蚀损坏,要注意电阻R7731如图5-3所示, 此电阻1脚电压高,很容易腐蚀开路,处理好进水腐蚀后装上新的芯片阻值恢复正常,再把背光保险F7700接上。
图5-2  背光芯片U7701 腐蚀
图5-3    U7701背光芯片
  接下来要更换屏接口,屏接口我在坏屏上拆过来更换,如图5-4所示为坏屏的小板,可用风枪在小板背部加热取下屏接口再换到主板上,不必购买新屏接口,可节约成本,屏接口换好如图5-5所示,插屏线不要直接上电,再测下屏接口是否有短路,以免造成二次故障。
图5-4  坏屏小板
图5-5 换屏接口
  最后装机测试功能均正常,如图5-6所示为测机图。
图5-6   测机图
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-2 13:55:03 | 只看该作者 �
谢谢可以的
发表于 2020-11-2 15:40:58 | 只看该作者 �
这个要用放大 镜了。
发表于 2020-11-2 17:54:46 | 只看该作者 �
这思路一看就是老师傅了  屏线接口我一般都是直接拉线的  懒得去更换
发表于 2020-11-5 20:22:41 | 只看该作者 �
这个维修难度不高,操作难度高。
