查看: 2730|回复: 2
[维修资料]
戴尔E6440保护隔离电路维修。
发表于 2020-9-19 13:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔E6440保护隔离电路维修。上电时有时无待机电流,PQ700有20伏电压输出,以为是主共电正常了,就去量3伏5伏,结果闹了个乌龙,没电压输出,再去其它公共电压,也是如此,纳闷%公共不是不出来了吗,怎么并没了呢!思索了半天,决定跑下保护隔离电路,结果这么一跑确发现PQ704.705是并联的两个N管,这才是公共电压输出的最后一道门槛,其G极没有电压,连到了PU700的18脚,估计是这个芯片坏了,所以没G极没电压输出,最淘宝买了个相同的芯片回来,装好正常点亮。
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
lgiuang + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-23 12:37:59 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习,收藏,
发表于 2021-2-17 10:52:47 | 只看该作者 �
这属于捡钱了
