查看: 3583|回复: 10
[求助中]
联想拯救者-14 Y41_VC NM-A661 内屏不显求助
发表于 2020-9-14 14:39:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板没图纸,据说鑫智造软件上有。麻烦有买鑫智造的大佬帮忙查下。Y41_VC NM-A661  内屏不显,外接正常
屏线已测试,正常
屏19V,3.3V供电已出
EDP_HPD_SINK 2.4V
EDP_HPD低电平,主板已检测到屏。
eDP_AUXN和eDP_AUXP 这两个信号无波形,看参考图是直通CPU的通过耦合电容连接屏幕。
麻烦有鑫智造VIP的大佬帮我查下这两个信号有没有上拉电阻。
补充:阻值正常
重植了CPU故障依旧,测量eDP_AUXN和eDP_AUXP 这两个信号到CPU焊盘的点正常
跪求有鑫智造VIP的大佬截图Q20和Q41部分的截图   HPD这个信号靠CPU的这端是0V 断开Q20是1V,故障现在一样都是外接正常,内屏不显
发表于 2020-9-14 14:49:59 | 只看该作者 �
好久没搞维修了 鑫智造是哈?
鑫智造 http://www.wmdang.com/  详情 回复 发表于 2020-9-14 22:28
发表于 2020-9-14 15:00:07 | 只看该作者 �
打下主板数据线的阻值,看下有短路没。
忘说了,打阻值都正常,330  详情 回复 发表于 2020-9-14 15:00
发表于 2020-9-14 15:00:42 | 只看该作者 �
2237008940 发表于 2020-9-14 15:00
打下主板数据线的阻值,看下有短路没。
忘说了,打阻值都正常,330
发表于 2020-9-14 22:28:36 | 只看该作者 �
th948547453 发表于 2020-9-14 14:49
好久没搞维修了 鑫智造是哈?
发表于 2020-9-15 17:19:51 | 只看该作者 �
z直接到的屏接口 没得上拉  就过耦合
那就是说外部条件都正常了,准备重植下这个灌黑胶的CPU了。  详情 回复 发表于 2020-9-15 21:31
发表于 2020-9-15 21:31:09 | 只看该作者 �
th948547453 发表于 2020-9-15 17:19
z直接到的屏接口 没得上拉  就过耦合
不知道 好久没 修机器了 问大佬们  详情 回复 发表于 2020-9-15 21:54
发表于 2020-9-15 21:54:50 | 只看该作者 �
不知道  好久没 修机器了 问大佬们
大哥,重植了CPU还是老样子,屏线也换了。 能帮我看下Q41和Q20这部分的截图吗 我想问题可能还是出在HPD这块  详情 回复 发表于 2020-9-20 16:48
发表于 2020-9-20 16:48:58 | 只看该作者 �
th948547453 发表于 2020-9-15 21:54
不知道  好久没 修机器了 问大佬们
能帮我看下Q41和Q20这部分的截图吗
我想问题可能还是出在HPD这块
发表于 2020-9-21 19:46:06 | 只看该作者 �
跪求有鑫智造VIP的大佬帮忙看看
注册个新号免费用几天可以  详情 回复 发表于 2020-9-30 19:48
发表于 2020-9-30 19:48:02 | 只看该作者 �
236017517 发表于 2020-9-21 19:46
跪求有鑫智造VIP的大佬帮忙看看
注册个新号免费用几天可以
