查看: 3112|回复: 2
[维修经验]
iPad5不开机故障维修
发表于 2020-9-3 09:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】:iPad5  64GB
  【故障现象】:iPad5 无法开机,  触发开机无反应。
【故障分析】:
  触发没反应,直接联机试试。
  发现是恢复模式,我们看到序列号界面是”无”这种情况多半故障在硬盘上,我们按照这个思路去维修试试。
【维修过程】:
  拆开之后发现硬盘之前有焊接过的痕迹。
  这样的话,我们先直接更换硬盘试试。
【维修结果】:
  更换硬盘之后刷机测试。
  正常启动,修复完成。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-9-3 10:08:19 | 只看该作者 �
硬盘坏的机率很高。
发表于 2020-9-4 12:19:24 | 只看该作者 �
快速 准确 高手轻松搞定
