查看: 5127|回复: 15
[主板维修]
GA-H81M-DS2-T 开机风扇转下就停了。
发表于 2020-7-24 22:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不装CPU  就会一直转, CPU 是好的。
内存也换过
发表于 2020-7-25 08:21:47 | 只看该作者 �
主板故障,查一下BIOS看看
发表于 2020-7-25 08:22:22 | 只看该作者 �
查一下BOIS看看
发表于 2020-7-25 10:00:33 | 只看该作者 �
检查看看是不是缺电压保护
发表于 2020-7-25 13:48:25 | 只看该作者 �
你也要简单测试一下呀,,只说明一个现象,是、别人也没有办法
发表于 2020-7-25 16:36:17 | 只看该作者 �
转一下就停?停了后还能立马触发吗 ?》
发表于 2020-7-25 17:17:22 | 只看该作者 �
搜下论坛,一堆案例,看自己是哪里问题,这样才能进步
发表于 2020-7-25 17:51:54 | 只看该作者 �
CPU相关的信号
发表于 2020-7-29 00:32:35 | 只看该作者 �
换了主板
如果30分钟修不好,就不修了,旧板才160元,修贵了,客户不修了。
是主板坏。
发表于 2020-7-29 17:20:24 | 只看该作者 �
主板故障,查一下
发表于 2020-8-2 19:01:50 | 只看该作者 �
我的也是这个问题,转一下就停,然后自动重启再转
发表于 2020-8-6 15:13:03 | 只看该作者 �
换电源了没有,然后再刷下BIOS,不然那就主板有问题的可能性比较大
发表于 2020-8-10 20:15:06 | 只看该作者 �
我也收到一块一样的 没修好  bios也刷了
发表于 2020-8-10 21:55:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查12v检测电压
发表于 2020-8-11 12:53:13 | 只看该作者 �
修不出来就换主板!
发表于 2020-8-11 14:37:16 | 只看该作者 �
楼主,查一下CPU_VTT电压,一般是这个电压不对。
