查看: 3369|回复: 8
[联想]
联想一体机屏幕出现45度斜纹,怎么处理?
发表于 2020-7-4 21:00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
如题:联想一体机屏幕出现45度斜纹,怎么处理?
发表于 2020-7-4 21:14:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
更换偏光膜,就是最外面这层,但是需要洁净空间
看来只能着用了  详情 回复 发表于 2020-7-9 09:12
发表于 2020-7-5 01:19:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是二楼说的偏光膜, 是均光膜的问题,均光膜皱了。  话说联想的好多笔记本屏幕都是这样的尿性,也不影响正常使用,就是纯色有点明显。 想修也简单,就是把屏拆了,屏玻璃下面第一张塑料纸,就是均光膜, 找个碎屏的换上去就行了。
发表于 2020-7-9 09:12:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看来只能着用了
发表于 2020-7-9 09:12:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
随便修修 发表于 2020-7-5 01:19
不是二楼说的偏光膜, 是均光膜的问题,均光膜皱了。  话说联想的好多笔记本屏幕都是这样的尿性,也不影响 ...
看来只能着用了
发表于 2020-7-9 09:18:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种基本修不了,没有配件
发表于 2020-7-9 09:38:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
又不影响使用,修个毛!
弄不好,手印或脏物粘到膜上更糟!
发表于 2020-7-12 17:05:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电源干扰。要不就是屏坏了
发表于 2020-7-12 17:31:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
将就用 吧  没大的影响
