查看: 4385|回复: 5
[维修经验]
联想thinkpad s2 不开机维修 电流 0.5a-0.7a
发表于 2020-6-29 13:39:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
s2 不开机 通电正常 ,开机电流0.7a-0.5a 左右 键盘灯亮 无显示,
拆机无进水,无腐蚀,内存换过,同样故障
经验来看 就是bios问题,因为联想笔记本bios坏过好多台了,直接刷bios
完美 ,联想很多台都是开机电流0.5-0.7a左右电流不跳变,70%都是BIOS问题,
免得大家走弯路,分享一下!
thinkpadS2-man.BIN
16 MB, 阅读权限: 200, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS 程序
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-29 13:46:18 | 只看该作者 �
遇到过一次联系板载U,开机屏不亮  大小写灯可以切换,刷了BIOS依旧  外接键盘不能控制NUM灯。最后换板了
发表于 2020-6-29 23:06:17 | 只看该作者 �
楼主。你的这个是几代的CPU啊!主板的版号多少?
发表于 2020-6-30 17:33:50 | 只看该作者 �
今后遇以试试
发表于 2020-7-1 12:53:58 | 只看该作者 �
老师傅牛逼!!
发表于 2021-2-20 17:02:01 | 只看该作者 �
支持支持支持支持支持支持
