查看: 4703|回复: 9
[维修经验]
iPhoneX手机进水引起的音频三无故障维修
发表于 2020-5-18 09:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  接修一台苹果iPhoneX,故障为无听筒、无送话、无铃声、进入设置功能卡顿,拆机观察主板,以前更换过显示屏,主板还是比较靓没有维修过,加电有50ma的漏电电流,因此直接锁定为音频电路出现故障。
  将主板分层,逻辑板比较干净,没有腐蚀的痕迹,单独给逻辑板加电,不再漏电,因此故障点在射频板上。
  观察射频板,铃声放大IC U4900听筒放大IC U5000 无线充电IC U3400周围腐蚀严重,对腐蚀的零件进行加焊,发现U4900不能归位,拆下此IC发现腐蚀特别严重,更换一个全新的铃声放大IC。
  用测试架测试机器【此时只扣了带后壳的尾插排线】,发现机器不再卡顿,但是还是没有铃声。
  接下来把铃声放大IC周围的二极体值过一遍,发现电阻R3421的第2端对地短路,这边直通立柱的S27脚,这是电源到无线充电IC的开启信号,和铃声没有关系。看来是进水的电解质引起短路,在立柱旁边加上焊油,风枪300度对立柱吹焊,短路消失。
  再次上测试架,还是没有铃声。为了排除外配引起故障,把听筒排线扣上测试,发现听筒上边的铃声正常。用替换法检查,发现尾部喇叭是坏的,更换后所有故障排除。
  这机器一路铃声通过U5000送到听筒喇叭,另一路由U4900送到底部喇叭,这机器底部喇叭是坏的,导致维修走了弯路。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-5-18 17:58:31 | 只看该作者 �
每日一学 。。哈哈哈!!!
发表于 2020-5-18 12:24:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,,,,
发表于 2020-5-18 12:13:59 | 只看该作者 �
高手,谢谢分享
发表于 2020-5-18 10:48:46 | 只看该作者 �
支持一下  邓工技术牛
发表于 2020-5-19 14:39:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
邓工,有个疑问,如图所示,天线到听筒不正常,但录音文件到听筒正常,这样为什么确定是音频IC的问题?不应该基带CPU的问题吗?谢谢
晕,写错了,应该是你另外一个帖子的问题  详情 回复 发表于 2020-5-19 14:41
发表于 2020-5-19 14:41:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晕,写错了,应该是你另外一个帖子的问题
发表于 2020-5-19 15:15:16 | 只看该作者 �
说实话!这活我现在干不了
发表于 2020-6-12 07:16:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我实在我现在还天天干活 不过感觉干不过现在年轻人了 精力视力大不如以前了
发表于 2020-6-14 03:26:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想知道怎么单独给下层上电
