查看: 1493|回复: 3
IBM ThinkPad 常见的错误代码
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-20 12:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10X (出错部件:系统主板)
            101: 中断失败
            102: 时钟失败
            103: 时间中断失败
            104: 保护模式失败
            105: 最后的 8042命令未接受
            107: NMI 检测失败
            108: 时钟总线检测失败
            109: Low meg芯片选择检测
            110 (内存插槽):检测内存
            1201(B类检测失败):系统主板(红外)检测出错,只能送修。此错误多为带电连接打印口或其它端口时因静电造成机内芯片烧毁 故障
            161 (备用电池失效):检查主板备用电池,更换之
            163 (时间和日期未设置):通常由于主板备用电池失效引起,更换电池后再设置时间和日期
            173 (设备数据丢失):通常由于主板备用电池失效引起,更换电池后按OK 再设置时间和日期
            174 (设置错误):通常是硬盘或光驱驱动器等设备错误引起,进入“TEST”检测安装的设备列表
            0175(CRC1错, 停止了 POST任务. EEPROM 校验错):只能修主板了
            17XX
            1701: 硬盘控制器失败
            1780, 1790: 硬盘0出错
            1781, 1791: 硬盘1出错
            185(非法的启动顺序):进入BIOS设置中重置启动顺序
            0190(电池电量极低错误):请连接电源适配器,给电池充电
            19153(内存故障):拆开重装或更换内存
            192 CPU风扇错误):有三可能性,一、主板备用电池电量低;二、风扇故障;三、主板上CPU风扇供电故障
            225 (不支持的内存模块):通常是安装了不兼容的内存引起,更换之
            0250(系统电池损坏出错):更换备用电池,进入BIOS重置日期和时间
            8081 (PCMCIA插槽或设备出错):检查 1. PC Card slot assembly;2. PCMCIA device
            ;3. System board
            8611(键盘或指点杆出错):更换键盘
            不断更新中....
发表于 2009-7-20 13:02:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主,期待楼主更新!
发表于 2009-7-20 13:06:52 | 只看该作者 �
请不要把网上抄来抄去的文字搬过来当资料
发表于 2009-7-21 13:49:55 | 只看该作者 �
非凡实力的体现,证明了thinkpad作为商用笔记本品牌的“老大”,在业界的一致认可和尊重!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
无边思绪 -4 请不要灌水。
