查看: 3200|回复: 16
[其他]
全网首秀来一波
发表于 2020-5-7 18:36:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            转行做汽配快三年了  和一些修理厂的师傅慢慢混熟了 时不时有些车上电路 模块 电脑板不正常的 找我来帮他研究  没办法因为在迅维实地学的理论知识强大,大部份都能帮他们搞定 一来二去 搞得在我这附近修车圈子里 现在还小有名气 了  这不,今天的主角上场了  一台欧蓝德 过轮渡时掉水里了  变成泡水车了,修理厂 搞定了机械部份 电路部份 他们就没法子  其它便宜的模块 修理厂都买新的换了,就是这个仪表总成 价格太贵 拿过来让我帮帮修修   拆开后 很熟悉的味道  洗刷后 没有很明显的烧坏的地方,问修理厂要来电路图 1 2 脚接供电12V 13 21地, 14 15 信号脚  CAN高 CAN低 (类同于电脑的系统管理总线)接上电 仪表一点反应没有,看来还是有问题   这个仪表工作原理 我猜测的是 1 电池供一个长电,2打开钥匙 进来一个给仪表内部CPU 的供电  然后车身电脑 通过CAN  网关,和仪表通信   我的理解就算没有车身电脑 通电后仪表要有一部份先工作起来 要不然 通个M线信,和我们修笔记本显示一样 屏没有供电 码片没有供电,光主板这边卖力没用,有思路就好下手  把电池供电脚和钥匙进来的电连在一起  先量供电 仪表板上 就几个类似7805 的供电芯片 12V 进5 V 出  实测有5V  供电正常  主控芯片肯定找不着PDF 老办法上 先测芯片边上大个点的电容 有没有电压 扫一遍 一个电压都没有  顺着电容跑线 发现好多粗的供电线 有过孔 过孔点很多都氧化了 和以前修工控机一个尿性  前前后后刮到断点的,7 处 补好后,故障一样,当然主控供电现在是有了 再继续  这个仪表 有二个8脚类似BIOS 的芯片  实测二个BIOS 8脚供电都有     一个8脚芯片1 2 脚 有1点多V  电压,一个 1  2 脚一点电压都没  没电压这个BIOS 有二个电阻上拉 电阻二端都没电压电阻另一端 走线很粗 估计是供电 顺着线跑  又找着一个过孔 飞好线  BIOS  1  2 有电压了  哈哈,接电屏亮起来了, 把补充过线的地方涂点绿油 装好,拿去修理厂装车 完美收工 小伙伴是不是想问 我收了多少钱,这个仪表 买新的原厂8000 如果按正常市场价来说 我收1500-2000 一点问题没有,但我的主业不是搞这个的 我是卖配件的 给多少钱 看修理厂老板自己 不给钱 我也没想法,我修这个东西的意义是 往后和这家修理厂生意往来  长期合作   可以变得更愉快点,
参与人数 7下载分 +21 +21 收起 理由
电脑维修安装 + 2 + 2
一叶知秋9227 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
同创笔记本维修 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
chinafixm + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
九条街123 + 2 精品文章
发表于 2020-5-8 15:42:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一通百通,十分轻松啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-10 11:37:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害啊
发表于 2020-5-8 20:49:45 | 只看该作者 �
我也经常帮汽修场 焊焊,修修 只是不是专业搞这个的,也没有设备证明修好了,只能收个功夫钱
发表于 2020-5-8 20:11:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有机会多接触特斯拉的车子,纯电动,说不定还能往修车上发展
发表于 2020-5-8 16:18:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一通百通,十分轻松
发表于 2020-5-8 15:16:43 | 只看该作者 �
牛比,还得向你学习,我这水评不行呀
发表于 2020-5-8 15:12:06 | 只看该作者 �
修汽车确实挣钱,但整天和机油汽油柴油打交道,满身的油味,你就认为修电脑舒服了
发表于 2020-5-8 14:43:23 | 只看该作者 �
这东西竟然还有图纸
发表于 2020-5-8 11:42:51 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
发表于 2020-5-8 11:12:07 | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2020-5-7 21:32
有电路图提供就好搞
内部图纸肯定没有,只有车身线路电路图
发表于 2020-5-7 19:11:39 | 只看该作者 �
修理厂 还有电路图给看 真厉害
发表于 2020-5-7 21:32:53 | 只看该作者 �
有电路图提供就好搞
内部图纸肯定没有,只有车身线路电路图  详情 回复 发表于 2020-5-8 11:12
发表于 2020-5-8 07:31:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
转行搞汽配才有前途
发表于 2020-5-9 09:55:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼克拉斯
发表于 2020-5-10 01:10:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也时不时也修气车的电脑板,修理厂拿来的。前几天还修过一个仪表板换ecu。的干这行还比较赚钱,现在电脑都没什么搞头,我都想改行修气车了
发表于 2020-5-13 17:03:04 | 只看该作者 �
利害,就佩服这种大神
