- 积分
- 766
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-12-28
- 精华
三星910S3L 一台
故障:不过隔离保护,后极无短路。
目测进水,被别家修过,无图纸。
看隔离保护芯片为BQ24780
首先分析BQ24780 常见引脚工作条件,见下帖
https://www.chinafix.com/thread-1236356-1-1.html
我们借助NM-A231图纸
首先测第3脚 CMSRC 此脚从数据手册上看必须有个4K电阻,接到19V 测试此脚电压为19V
然后测试第6脚ACDET此脚为适配器检测脚,从PDF上看大约在2.4V左右,此脚电压也正常
测试第4脚ACDRV 正常应该为25V此脚为0v,从PDF上看 与4脚相连的应该是4K电阻,实测为0欧。更换此电阻
找不到K4电阻,更换为4.7K电阻后此故障解决
