查看: 3413|回复: 15
[已解决]
DELL 14-7472 8代I5 进水无待机 小漏电
发表于 2020-4-24 12:47:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
戴尔 7472 版号LA-F251P 进水无待机无图纸无点位维修
进水后客户拆出来吹干了,之后发现开不了机,拿过来
插电发现电流0.000 按开机没反应 然后就拆开看看
第一个管子D级有19V S级会一下跳0一下跳19 ——漏电?
应该是后级出问题了,然后把3V后级断开
诶 来了 3V 5V 都出来了,真是3V后级出问题了
它通往很多地方,又没图纸,怎么办呢?
没直接短路烧不了。跑线路?太累了  一个一个拆?更累
按照以前修过很多机器,3V出问题很多都是EC
直接拆了,把3V跳线点连回来,上电 3 5V都有,那就不管了,直接把EC换了。
开机 显示 收钱
最后附上亮机图
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
在下人称小马哥 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-4-24 21:37:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
3v出问题一般先挂的都是ec,直接拆,省时间
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-24 16:48:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主技术经验都厉害 直接快速
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-26 05:08:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有个故障一模一样的机器,我也试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-24 19:55:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是个技术活
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-24 16:57:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以          WEN D  YI PI
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-26 09:32:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没图纸维修还是经验很重要啊
发表于 2020-4-26 15:04:12 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
不错啊,没图纸都修出来了
发表于 2020-4-26 16:49:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3v出问题一般先挂的都是ec
发表于 2020-4-26 18:38:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先挂的都是ec
发表于 2020-4-27 01:05:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
BIOS不来一个啊~~!!
发表于 2020-4-27 10:27:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发帖不易。支持一下。
发表于 2020-4-27 13:04:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
3v出问题一般先挂的都是ec,直接拆
发表于 2020-4-29 14:21:27 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
EC 带程序?
发表于 2020-4-29 14:23:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
思路清晰 处理问题果断
发表于 2020-5-2 22:53:37 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
楼主发帖分享经验辛苦了!
