查看: 2406|回复: 17
[维修经验]
X220不触发
发表于 2020-4-20 11:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板上电发现待机0.024A,勉强算正常,测待机3V 5V发现5V只有4.2V左右,直接查反馈电阻R736电阻阻值偏低87K左右,换掉之后正常,估计是这胶纸腐蚀导致
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维网小李 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-21 21:30:13 | 只看该作者 �
学习了不错啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-20 23:05:19 | 只看该作者 �
感谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-20 22:58:29 | 只看该作者 �
学习了不错啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-20 12:57:27 | 只看该作者 �
你这个修得快噢~~!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-22 01:00:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,分析很详细
发表于 2020-4-22 03:16:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一针见血   一触即发
发表于 2020-4-22 05:12:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
學習了,判斷准維修快
发表于 2020-4-22 09:01:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻值变小的很少见,容易返修
发表于 2020-4-22 12:35:39 | 只看该作者 �
路过学习。。。。。。
发表于 2020-4-22 15:09:15 | 只看该作者 �
学习了,高手啊。
发表于 2020-4-22 18:38:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2020-4-22 19:15:24 | 只看该作者 �
这个可以 修的贼快
发表于 2020-4-22 20:02:41 | 只看该作者 �
谢谢兄弟分享
发表于 2020-4-22 20:32:46 | 只看该作者 �
裸板上电发现待机0.024A
发表于 2020-4-22 22:38:33 | 只看该作者 �
电阻值变小的很少见,容易返修
发表于 2020-4-22 23:39:11 | 只看该作者 �
电阻值变小的很少见,容易返修
发表于 2023-9-3 13:03:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又捡了一个漏
