查看: 2631|回复: 12
[维修经验]
HP 14-K024TX LA-9314P触发掉电 是通病
发表于 2020-4-10 18:53:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:HP 14-K024TX超极本
板号:LA-9314P REV:1.0
故障:触发掉电,故障情况跟这帖一样,
https://www.chinafix.com/thread-1017019-1-1.html
也是PL201烧坏短路,拆了电容跟PL201就好了。确定是通病。
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
〆鹧鸪﹏哨、 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-12 09:28:00 | 只看该作者 �
糊掉的清理好,补上元件基本没问题的,有些位置需要做绝缘。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-11 08:36:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉的是什么电路,不用补上去吗
要补上,补上就好  详情 回复 发表于 2020-4-11 09:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-12 10:06:00 | 只看该作者 �
以后修到了好好看一下
发表于 2020-4-12 09:11:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!!!!!
发表于 2020-4-12 08:35:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下,谢谢分享!
发表于 2020-4-12 08:03:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
贴纸引起散热不好。
发表于 2020-4-11 14:59:44 | 只看该作者 �
都烧黑了  设计有问题吧
发表于 2020-4-11 09:02:56 | 只看该作者 �
无名而为 发表于 2020-4-11 08:36
拆掉的是什么电路,不用补上去吗
要补上,补上就好
发表于 2020-4-10 22:09:35 | 只看该作者 �
学习学习。。。。
发表于 2020-4-10 19:49:04 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2020-4-12 21:45:55 | 只看该作者 �
都烧黑了  设计有问题吧
发表于 2020-4-13 11:24:49 | 只看该作者 �
设计有问题
