查看: 3800|回复: 3
华南X79 ATX24针电源插上每个都不通电
发表于 2020-4-7 22:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先来说说问题,请教各位,一张华南的X79,主板接上电源,全部针脚没有电压,包括绿线和紫线,电源是好的没问题,接上开机针没有3.3V,主板上任何电压都没有,短接绿线也没用,我胆子大了一下,用镊子直接短接,等电源转上了插在主板上,可惜了(鸟)还是不行,直接断电,没图纸到是不纠结,我刚刚学习修主板不就,就慢慢查电路把,慢慢用凤鸣档二极管档打,一点发现都没有,怪事。想直接换IO吧,料板不够,想买吧,但是不确定是不是换了IO就能好,会不会是其他地方短路,请前辈们支支招,这种情况怎么搞,反正插上主板电源就没有任何电压
发表于 2020-4-9 11:59:50 | 只看该作者 �
大短了呗。24排插主板上,测紫线和绿线有电压没?
都没有,USB大短接地了,解决了  详情 回复 发表于 2020-4-13 21:35
发表于 2020-4-13 21:35:05 | 只看该作者 �
都没有,USB大短接地了,解决了
头像被屏蔽
4#
发表于 2020-4-21 23:27:43 | 只看该作者 �
没电压 紫线肯定有    短路这个比较好找
