查看: 3111|回复: 1
[已解决]
苹果6s有显示无背光
发表于 2020-4-2 21:37:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题:苹果6s有显示无背光
同行带电扣屏导致有显无背光,因为6s的背光ic在cpu上面而且带黑胶,手工很容易翻车。
PP_LCM_BL_ANODE_CONN对地无穷大,这个是BL正极。
显微镜下到FL4211一端顶出黑胶来,估计见识它导致断路,(忘记拍照了)
没有把主板拆下来,
风枪调到180左右软化黑胶,一点一点地挖那个电感,
注意别把其他元件的接触点刮出来, 连座子一端没事,连背光那一端掉皮了,
但是还是有一点锡的,测试有阻值,一坨锡浆上去,上屏幕试 BL有了。
发表于 2020-4-2 21:42:43 | 只看该作者 �
见识了。。。大神!
