查看: 3344|回复: 11
[维修经验]
东芝L600 5V转换管导致掉电 USB转换管腐蚀卡LOGO维修
头像被屏蔽
发表于 2020-3-30 18:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机器型号:L600
  板号:DATE2DMB8F0
  故障现象:待机0.008,触发掉电,掉电维修结束亮机卡LOGO。
  待机电流:
  第一故障掉电电流位置:
  这电流直接杀去二级转换扫荡到PQ30发现敌情。
  转换电压只有2.4V,测量G极电压OK,直接更换此场管修复亮机。
  更换PQ30后按开关电流一路跑,插上屏幕亮机。
  到此结束了?以为修好了,蛋疼的一幕开始了,卡LOGO,心中一万个草泥马奔腾,这个月这几天修啥啥不顺,(多故障+奇葩问题。心累的事还是不说了。)卡就卡把风扇还不转,风扇也挂了。
  卡LOGO思路,BIOS,外设,南桥。显卡。某个供电不稳。这些思路已经被洗脑了吧,
开始刷BIOS,去外设,拆网卡。
  涛声依旧,不想拆了。心想风扇都不转了,显卡挂的几率还是很高的,看了下显卡型号,这显卡是通病。断开独显看看是不是显卡导致,看了下跑码不亮,算了先跳过这个吧,焊好电感,发现亮机过程慢的跟龟速似的(LOGO出来到显示完成过程),手摸到桥发现非常烫,插上USB键盘也不管用,二级电压是直接供给桥的,难倒是桥挂了,果断找2个桥重置更换。
  更换第一个不触发,再换一个还是涛声依旧,发现COMS电池没拔掉,放下电OK。亮机了,故障依旧不变,卡LOGO。插上USB键盘还是不管用,以此为突破口,实测USB供电OK,桥USB模块条件OK,接下来扫荡所有USBOC#,发现敌情。
  找到此排阻短接4脚和3脚电压被拉低。
  果断找USBOC#8相关电路,发现敌情。
  拆掉U25直接短接2  8脚。
  再次上电,期待依旧的画面终于来了。
  装好拆掉的外设,进系统试机,一切正常,到此维修结束。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
qiulvfeng + 2 + 2 精品文章
发表于 2020-4-3 08:48:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害,这个usb问题是怎么想出来的?是不是插上键盘大小写不亮,所以想着这一路可能有问题啊?
发表于 2020-3-30 22:01:54 | 只看该作者 �
感谢分享    看完是一种享受
发表于 2020-3-31 09:39:52 | 只看该作者 �
卧槽好有耐心
发表于 2020-3-31 10:04:35 | 只看该作者 �
感谢分享    这么有耐心的维修的人不多
发表于 2020-3-31 13:08:00 | 只看该作者 �
所以南桥是无辜的
发表于 2020-4-2 21:16:28 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享!!
发表于 2020-4-3 08:52:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经验丰富,高手
发表于 2020-4-3 17:04:06 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-4 09:16:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常详细谢谢
发表于 2020-4-7 06:40:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真的头大的问题啊,感谢
发表于 2020-4-10 22:18:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个故障绕弯了,植球也浪费时间的,不过能搞定还是不错
