查看: 5131|回复: 6
[维修求助]
苹果7基带坏了,打开飞行模式连接上wifi还会继续伤害基带吗?
发表于 2020-3-30 14:56:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
基带坏了没多久,但是现在没钱修,打开飞行模式连接上wifi还会继续伤害基带吗?求助各位大佬。
发表于 2020-4-1 09:30:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12系统基带都坏了还有啥伤害不伤害的
发表于 2020-4-1 09:31:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基带都坏了还有啥伤害不伤害的
发表于 2020-4-1 09:41:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别升级和恢复出厂,放小ipad玩吧或者卖配件
发表于 2020-4-7 19:49:06 | 只看该作者 �
基带已经坏了。还有啥伤害不伤害的。如果还没去过维修店。就拿过去看看,看看击穿了没有
发表于 2020-4-10 22:52:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
越狱备份激活数据吧,以后刷机恢复一下还能用,没修过可以试试能不能修
头像被屏蔽
7#
发表于 2020-8-5 18:35:36 | 只看该作者 �
小七基带烧坏了修不了了,要是开飞行模式,他还会自动关机吗?
