查看: 1863|回复: 2
[维修经验]
联想B490待机芯片坏引起不开机故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-3-20 17:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  收到一台客户送修的联想B490 板号11264-1M,现象不触发。自然损坏。接可调电源待机电流0.03,按开关没反应。量测EC的待机条件  供电 102 75  114脚电压均正常, NPCE885的EC自带时钟。复位85脚正常, 90 92 86 87脚读取BIOS波形正常, LID信号 17脚正常 适配器检测信号73脚 ACIN_KBC正常。按开关 开关到EC,EC到桥跳变都正常。 20脚RSMRST_KBC正常。顺便测了一下以桥的PM_RSMRST低电平。最后发现3V_5VPOK没发现,打值发现对地只有30多,来自待机芯片第7脚 ,换掉待机芯片后OK,客户要的急没拍照片。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-5-5 17:44:37 | 只看该作者 �
学习了,楼主辛苦
发表于 2020-5-5 23:02:42 | 只看该作者 �
学习了,呵呵
