- 积分
- 184
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-9-15
- 精华
THINKPAD L480进水 拿来时用电池能开机但是报错coms然后立马掉电 。立马拆机,拆机进水部分清理干净接适配器开机无反应(注意此款机器是TYPE_C接口供电),仔细检查供电口有少许水渍,拆吧 风枪310拆下发现有一个引脚已烧毁焊盘脱落 ,飞线补焊上绿油固定 。买type_c 24pin卧式贴片 。3天后收到货焊接搞定(这里说下看了好几个帖子焊接TYPE_C的感觉没收获还得自己动手试啊!这种双排针內针容易焊不好,我先所有针脚上好锡 再把焊盘上锡涂助焊剂 接下来把 固定脚对好孔把外排针脚用洛铁焊上 主要是固定对位 然后把风枪在主板背部加热 可以用镊子按住type-c接口金属 等接口冷却再把固定脚上锡固定)经常上论坛很少发帖感觉自己小白刚入门 好多东西要学 今天第一次发望各位大佬批评指正 再附上备份BIOS
