查看: 6060|回复: 12
[维修经验]
技嘉GA-B85M-D2V的一个奇怪问题
发表于 2020-3-4 14:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    手里有一块技嘉的B85M-D2V主板,之前是风扇转一下停一下,反复,不亮机。双bios的机器,先刷bios试试,官网下载对应型号bios,刷进去,亮机,但是关机以后再开机,风扇转停转停几次断电,然后再开机,又能正常亮屏,然后断电以后放一会,开机风扇转一下就停,开几下又能开机了,非常奇怪的问题。
    以为是bios的问题,重新下载对应型号的还是依旧,bios芯片只留主芯片,还是依旧,修了好几天了,今天终于找到问题了,有碰到的师傅可以参考一下吧。
  原主板型号,GA-B85M-D2V REV1.1,官网下载1.1的bios刷完就这样,我又去下载了REV2.0的bios,刷进去以后,第一次上电,风扇反复转停,亮屏,再测试除了进BIOS保存设置以后是关机不是重启,其他完全正常。
   不知道为什么明明是rev1.1的板号,结果刷2.0的才能正常启动,又碰到的师傅试试吧。
两个bios我放上来,有需要的下载了试试吧。
    F7那个是rev1.1的,2.X那个是2.0的bios
mb_bios_ga-b85m-d2v_f7.zip
2.89 MB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
mb_bios_ga-b85m-d2v_v2.x_fe.zip
2.88 MB, 下载次数: 174, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-3-4 19:47:20 | 只看该作者 �
只要能修好收到票子才是硬道理,顶!!!!!!
发表于 2020-3-4 21:21:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种bios问题够头疼的,没有太多时间对付的
发表于 2020-3-4 22:32:34 | 只看该作者 �
谢谢分享啊
发表于 2020-3-12 23:27:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2020-3-17 13:30:02 | 只看该作者 �
碰到过这个问题
发表于 2020-3-17 15:18:35 | 只看该作者 �
碰到这问题实在是头疼
发表于 2020-5-20 14:46:13 | 只看该作者 �
我的一个这板子关不掉机怎么搞,关机风扇还是一直转的
传送门,参考下。 https://www.chinafix.com/thread-1240457-1-1.html  详情 回复 发表于 2020-5-21 08:58
发表于 2020-5-21 08:58:48 | 只看该作者 �
传送门,参考下。
发表于 2020-8-8 15:32:54 | 只看该作者 �
官网BIOS,已下载
发表于 2020-8-8 16:15:29 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2020-8-8 20:27:21 | 只看该作者 �
楼主,2.0 bios用什么工具刷的?
就是普通的编程器刷的  详情 回复 发表于 2020-8-31 10:09
发表于 2020-8-31 10:09:52 | 只看该作者 �
juhuatai 发表于 2020-8-8 20:27
楼主,2.0 bios用什么工具刷的?
就是普通的编程器刷的
