查看: 1914|回复: 7
MacBook屏幕失真有残影,是
发表于 2020-3-3 11:25:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MacBook屏幕失真有残影,是这个本的通病,但按说led屏不应该有这个问题,而且发现偶尔5到6s颜色是正常的,然后突然闪一下颜色又失真了,莫非是屏幕排线的原因,有相同案例的师傅尝试过吗?
发表于 2020-3-3 20:53:03 | 只看该作者 �
下次说下你的具体机器型号……
发表于 2020-3-4 11:16:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用苹果系统测试
发表于 2020-3-4 11:16:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Windows对苹果机器有的时候不友好
发表于 2020-3-4 18:54:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
系统可能性小,检查屏、屏线、显卡!
发表于 2020-3-5 08:59:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉应该排线问题,我通过软件层调正常了,把夜览调最大,对比度调二级,视觉障碍啥的过滤蓝色20%,显示器描述文件选RGB,动一点都不行,现在色彩正常,无残影,神奇
发表于 2020-3-5 09:25:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决了,我已经发帖子解决办法了,谢谢大家
发表于 2020-3-5 09:25:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
