查看: 3950|回复: 14
[维修经验]
DELL 2320 一体机不触发简单维修一例
发表于 2020-2-25 18:45:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        接到同行一台DELL 2320 一体机不通电,接上可调电源,电流0.002,没有待机电流。
  拆机,板号:IPPSB-SFA REV:1.06
  拆开主板,无进水,无烧毁明显痕迹,打各大电感阻值均正常,于是论坛上下载个图纸,上电测量电压,发现保护隔离不过,后级无短路,那就短接AC隔离管试试吧,一体机也不用考虑充电问题。
焊工有点马虎,将就一下吧,接上可调电源,电流已经达到0.032,
测待机电压3.3V ,5V都出来了,按开关,奶奶的,还是不触发啊。CMOS电池放电,可以自动触发,但是屏幕灰屏。遇事不要慌,先拿手机拍个照,然后拿出原装适配器,(其实我也走弯路了,此处省略一万字)开关指示灯亮起来了,美丽的 DELL LOGO画面也出来了。
顺利进系统,多次开机正常,维修结束,开单给同行交机。
  发帖的原因就是想告诉大家,遇到一些机器有双重故障的,接可调电源不行,不妨试一下原装电源,特别是DELL机器,或者有检测针脚的机器(如DELL,惠普等等),以免走弯路。
参与人数 4下载分 +11 +7 收起 理由
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
七天R + 2 老司机!双击666+关注.....
恋缘梦 + 5 + 5
发表于 2020-2-26 01:43:11 | 只看该作者 �
lixiangliuyi 发表于 2020-2-25 19:11
斌仔人狠话不多,
在这关键的时刻,维修思路依然清晰,临阵不慌,老司机带带我
失礼失礼了,刘哥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-25 23:11:16 | 只看该作者 �
简单而有效
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-25 19:40:29 | 只看该作者 �
功率不够或功率指示错误
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-25 19:28:57 | 只看该作者 �
思路清晰  维修流程一目了然  果然是老司机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-25 19:11:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
斌仔人狠话不多,
Yy.
失礼失礼了,刘哥  详情 回复 发表于 2020-2-26 01:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-26 09:11:05 | 只看该作者 �
哈哈,这个问题我也遇到过,可调电源的功率不行,必须要原装适配器才行。
发表于 2020-2-26 09:49:55 | 只看该作者 �
学习了,可调电源也不是万能的
发表于 2020-2-26 12:23:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说的对有道理适配器也能走弯路
发表于 2020-2-26 21:32:01 | 只看该作者 �
不会的吧
发表于 2020-2-27 09:25:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
识别针脚电压不是恒定的吧
发表于 2020-3-4 09:50:03 | 只看该作者 �
斌仔就是厉害啊,牛逼特拉斯
发表于 2020-3-5 10:06:09 | 只看该作者 �
用带芯片的电源转接头也行
发表于 2020-3-5 10:35:22 | 只看该作者 �
黑屏是可调电源电流带不起来,这个和转接头没有关系。
发表于 2020-4-17 20:21:54 | 只看该作者 �
看来有时候也要够粗暴
