查看: 3128|回复: 0
[维修资料]
学会自己判断移动硬盘故障!如何在保数据的情况下进行正确处理!
发表于 2020-2-25 15:28:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
因为内容比较多,最好能从头到尾看完,因为这篇文章讲的是比较祥细的,这里直接进入主题。一些硬件故障部份和硬件数据恢复工具会在下一篇文章做一个讲解视频以供大家了解相关知识!
首先是(逻辑故障)软件故障:
1,删除和格式化由于是自己误操作这里先略过(可以拿数据恢复软件扫描恢复)
2,电脑正常开机下,将移动硬盘接入电脑后,发现跳出一个窗口显示“目录结构损坏或提示硬盘未被格式化”这种情况经常是由于突然掉电后或是USB接口电压问题引起的逻辑错误,有数据时不要进行格式化或点击检修开关,如果按了自检功能,有可能分区打开了,但是数据会丢失一部份,或是出现占用空间有但是看不到任何数据。
移动硬盘分区提示未被格式化
移动硬盘提示文件目录损坏
移动硬盘逻辑错误
以上2标题所描述的三种情况解决方思路:首先看文件系统,因为这里再多说明一点,相机卡和U盘也都会出现上述情况,如果是FAT16 ,FAT32的文件系统,那么就用数据恢复软件进行全盘扫描,如果是移动硬盘,并且知道数据量并没有全满的情况下,一般只需要扫描20G左右,如果出来的结果不满意,再做全盘扫描。
硬盘数据恢复软件
以上的情况可以使用一些绿色版的数据恢复软件,比如超级数据恢复,这个软件界面比较友好,就算没使用过的也能很好的去掌握它。如果是出现上述情况,大家可以打开软件先按丢失的分区来处理,只要找到分区后不用等扫描完就可以停下,然后点开所需分区进行文件目录结构分析,分析完毕后大家就可以看到内容了。
数据恢复工具使用方法
找到需要恢复的物理磁盘
分区扫描过程中
选择找到的分区进行分析
按上三图的操作,正常就能看到数据了,前提是不要进行格式化或自动检修的操作,切记,不然要么恢复时间要很长,要么数据有可能会丢失一部份。
那么移动硬盘的硬件出问题后我们要怎么来确认与解决呢?(所有的操作都是在保存数据的情况下进行的)
1,移动硬盘插入电脑后没有转动也识别不到移动硬盘,这种情况下分三种,第一是硬盘电脑板损坏,第二USB口接触问题,第三种是硬盘磁头在损坏时把存储数据的盘片夹住了,导致硬盘电机无法运行,但是将移动硬盘贴置耳朵上时会出现非常小声的“嗯,嗯。。。“的声音。
1,所以操作思路,先从简单方式开始,换移动硬盘的电路板,如果是原装硬盘可以直接同时排除电脑板与硬盘USB接口问题(原装移动硬盘基本上都是把USB接口直接集成在硬盘电脑板上了)
移动硬盘磁头损坏,电机无法转动
2,排除了电路板问题了,那么接下来看一下磁头把存储数据的盘片夹住的样子,如果夹的太紧了,那么会导不致转轴电机被抱死无法进行运动,这种情况下,磁头基本上是损坏了,一般 正常情况下,直接换磁头最大程度上保证磁头的读取性能良好,才能最大限度上的恢复出重要的数据。
硬盘磁头读取磁片被打飞
3,磁头损坏,一般磁头损坏在通电时会发出卡卡声或是吱吱声又或是卡擦卡擦声,发出异响了就不要自己再去通电了,磁头损坏后划伤盘片的机会太大了。
大家可以看一下图片,磁头损坏有时需要在电子显微镜下才能看的清楚,大家看上图,磁头读取盘片数据的磁片损伤,还有一些磁头上的磁片在移动硬盘发生碰撞或是掉在地上时被打飞,这两种情况都很容易造成盘片的划伤。
硬盘磁头读取磁片损伤严重(显微镜下的状态)
4,看上图就是移动硬盘盘片划伤,差别于有些划伤的严重些,有些划伤的轻微一些,像上图盘片已经被损坏的磁头磨成快透明的状态了,这种根本没有做的机会,因为都磨成粉了。
移动硬盘盘片严重划伤
有很多动手能力强的网友尝试自己去更换磁头组件想达到恢复数据的目的,不是说一点都没有机会,但是机会比较小,为什么呢?有以下几个原因,下一篇文章我会对恢复工具给大家做个介绍,有兴趣的朋友可以先关注我,有其它问题可以在评论区给我留言。
写东西很辛苦,希望大家多点关注与点赞,以后给大家多带来一些有用的知识!
