查看: 4649|回复: 1
[维修经验]
iPhone6 Plus 飞线修复电量显示不准确故障维修
发表于 2020-1-16 10:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机器型号:iPhone 6 PLus
  客户描述:电量显示不准确,经常重启。
  维修过程:先测试充电,发现充电正常,只是电池电量百分比经常跳。根据维修经验,应该是电池故障引起经常性重启,所以应该才从电量显示不准确入手维修。
  先连接爱思助手,电池信息位置显示无数据,这种故障为CPU没有认到电池,所以爱思是读不到电池的数据。
  会引起认不到电池信息的主要有:电池本身损坏、电池接口J2523中间脚BATTERY_SWI到充电芯片U1401的F2#之间的通路以及U1401本身坏、U1401的G1#到CPU的AG4#之间线路以及CPU本身问题。原理框图如下。
  先更换一块电池测试,爱思助手还是读不到电池信息, 再测量电池座中间脚的对地二极体值,二极体值380正常,说明电池座到U1401的线路没有问题。只能拆下U1401测量芯片G1脚到CPU之间SWI总线是否正常。
  测量U1401的G1对地二极体值为450,二极体值也正常,剩下的就只有U1401坏好CPU坏。
  先代换了U1401后开机还是认不到电池,而根据以往的维修经验,这种故障不是CPU虚焊引起的,还是因为CPU坏拉低了SWI总线的电压,我们可以通过外部接上拉电阻的方法把SWI总线的电压拉高。
  从PP3V0_TRISTAR上接一个2.2K的电阻,电阻另一端接到U1401的G1脚上(也可以接到电池座的中间脚)。飞线示意图如下:
  飞线后实物效果图。
  飞线后开机连接爱思助手,已经能够读出电池信息了,故障修复。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-1-16 14:37:08 | 只看该作者 �
这个电压如何被拉低了??
