查看: 447|回复: 1
充电宝奇怪故障
发表于 2025-10-17 15:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
爱国者E20000+充电宝,IP5310炸裂,换新后电量显示正常,放电正常,但充电电量百分比不变。反复折腾,最终原因是IP5310的BAT脚连接的0.5欧姆电阻阻值无穷大导致的,更换后功能恢复正常。令人不解的是该脚是芯片供电脚,该电阻开路应该是不能工作才对,但实际现象是能工作但充电电量显示百分比不变化(电池实际也能充上电)。不知道究竟是什么原因造成此现象的。
发表于 2025-10-17 20:17:59 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
维修这个需要勇气,
