查看: 3044|回复: 9
[笔记本电脑]
海尔X3P 无CPU供电维修 版号:DA0TWDMB6D0
发表于 2020-1-6 14:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
海尔X3P无CPU供电,测别的电压都正常。(无显卡供电,CPU电压正常后,才有显卡供电)
直接上原因
元件腐蚀了,跟BIOS芯片不通了。
步骤:
先测的CPU供电芯片,供电,EN正常。
然后按时序测量了一下
测到PROCPWRGD信号转成H_PWRGOOD后
测H_PWRGOOD相连的R250电阻,一端接地,另一端无电压,说明PROCPWRGD信号没有发出。
看时序,BIOS正常读取后,PCH先发出时钟,再发出PROCPWRGD。
先刷BIOS,PROCPWRGD还是无电压,测BIOS脚位发现问题,腐蚀断线了。
补线后,开机正常。
很小的问题,高手误笑。
参与人数 3下载分 +9 +4 收起 理由
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
月亮大大 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-7 16:52:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
月亮大大 发表于 2020-1-6 14:37
这是进水引起的吗  不过绿油搞的不好看
应该是从触控板处进的水的。。。
发表于 2020-1-6 15:40:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
开机时序的基础要扎实,正在学
发表于 2020-1-6 15:37:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好实例,楼主经验很丰富嘛。
发表于 2020-1-6 14:37:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这是进水引起的吗  不过绿油搞的不好看
应该是从触控板处进的水的。。。  详情 回复 发表于 2020-1-7 16:52
发表于 2020-1-8 01:13:25 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
可否上传个时序,万分感谢
发表于 2020-1-8 07:53:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
基础扎实,正在学习开机时序
发表于 2020-1-8 12:05:46 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
好实例,楼主经验很丰富嘛。
发表于 2020-1-14 07:25:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
路过 顶顶
发表于 2022-3-24 23:16:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我来学习的
