查看: 2796|回复: 3
[机械硬盘]
ST2000DM003奇葩问题恢复
发表于 2020-1-3 13:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ST2000DM003 长忙  短接敲盘 在通电不短接也敲盘  放了一天一夜 晚上再试 不敲盘 长忙   短接可进t  无法备份固件  试了好几次 怕又敲盘  直接上指令 先从轻的来 /7m100  报错   无效指令 清了smart 蹦出 一大堆东西  嘎嘎响 还不停 走了大概十几秒不敢让他走了怕磁头挂了   断电加电  可以就绪 不能进t  可以刷出型号 但是型号是 胡乱命名的 那种     试着备份固件  一动就忙
断电再加点 进家族 居然自检信息都正常  访问扇区发现扇区 0和最后都可以 访问直接de 数据  发现速度也是出奇的好  经过6个小时的镜像数据ok 后 也就这个怪盘  发现 只要动固件 他就自动重启然后报错led000什么的  把盘直接接电脑发现也正常了就是第一次遇到固件不能备份的
发表于 2020-1-30 22:05:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是要解锁
发表于 2020-2-19 11:00:32 | 只看该作者 �
应该就是要解锁,不解锁是备份不了的。
发表于 2020-2-27 18:35:59 | 只看该作者 �
呵呵,幸运
