查看: 1804|回复: 4
[求助中]
联想120S-11不充电求助
发表于 2019-12-24 08:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 日本 来自 日本
联想小本,板号120S_MB_V1.0,故障是不充电,换新电池故障一样。现在情况是电池、电源都一起重新插拔后,不开机的情况下,可以正常充电,按开机键开机,就没有待机电流了,可调电源上电流为0,完全电池供电状态,插拔电源,电流可以上到0.5几,但电池不充电状态,关机电池不插拔的情况下仍不充电,电池、电源同时插拔情况下,不开机状态下才能充电。是充电芯片的问题吗?手上没有这个芯片
发表于 2019-12-24 08:56:18 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
芯片图在这里
发表于 2019-12-24 09:49:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你都检测了哪些数据了  什么情况 这些说说呀
发表于 2019-12-24 10:51:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测充电芯片7/8脚对地值是否异常,示波器测是否有波形?
发表于 2019-12-24 10:52:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有充电芯片换,充电上下管也可以换了试试。
